Предни ел.прозорзи
  • Предни ел.прозорзи
    От скоро време забелязвам ,че предните прозорци като ги сваля после се вдигат на импулси ,и трябва на ново да натискам копчето и така по 5 см горе-долу се вдигат.Някой да има идея къде да търся проблема ?
    И при мен е така.Претоварва се моторчето и то изключва.Мисля че проблема е в замърсяване на водачите на стъклото които са във самата врата но не ми се сваля кората.Пробвай при свалено стъкло да напръскаш със силиконов спрей при мен има малко подобрение.
    146 1,6 BOXER
      Интересното е че се свалят нормално,а при вдигане спират
        Съклата са тежки и това помага при свалянето им.
        146 1,6 BOXER
          Първоначално публикувано от svilko Покажи съобщение
          Аз оправих въпросното запъване с регулиране на държачите отдолу на стъклото. Явно с дългогодишното ползване стъклото се беше разместило
          166, 2.4 JTD'00
            Първоначално публикувано от Chimev Покажи съобщение
            И как се прави въпросния реглаж.В смисъл какво трябва да следим иначе знам как става има две гайки с болченца движеще се в една малка релсичка.Но как да разберем че сме направили реглажа правилно
            Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
            Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
              Колеги,само при мен ли е така или при вас - имам ауто за сваляне на двете предни врати на прозорците,но само на шофьорската имам ауто за вдигане?!
                Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
                Точно така трябва да е !!!
                Alfa Romeo is a wonderful way of life!
                  Първоначално публикувано от teodor80 Покажи съобщение
                  Ами с пробване. Гледаш накъде се усуква джама и съответно коригираш отдолу, пробваш, корогираш, пробваш... И в един момент трябва да тръгне като "по релси"
                  166, 2.4 JTD'00
                    А стига бе,ти сериозно ли го казваш това?
                    Проблема идва от разместването на релсите и уплътнението на двете релси.Свалят се,почистват се,регулира се хоризонталното захващане на саамото стъкло и нещата се оправят.
                      Днес след проби установих ,че не е от замърсяване на водачите.Помагах на стъклото с ръка и пак спира.Търсих релето за предните прозорци но не го видях,някъде четох че висяло до зелената кутия под волана!
                        Първоначално публикувано от popaay Покажи съобщение
                        Като натискаш копчето на прозореца в двете посоки се чува леко цъкане-проследи го.
                          Направих го това но,нещо не го усетих къде е.Сигурно ще ходя на майстор.
                            Сменях черната кутия, която отговаря за задните стъкла - в багажника е, логично е и за предните да е там.
                            http://clubalfaromeo.com/forum/searc...archid=1700516
                            sigpicАлфа Ромео 166, 2.4 JTD, 136 hp, '99 г., кожен салон МОМО, 16" TORRA +++
                              Релето е долу между шофьорските крака и тези на пасажера Там са няколко но незнам кое беше точно Оттам идва цикането при отваряне и затваряне на прозорците
                              ALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
